主题:无功补偿问题探讨
点击:1088 回复:19
gaoqinxi
公司有1250KVA变压器一台,随着时间的推移无功补偿断路器,接触器都坏差不多了!去年更换了40Kvar电容但是接触器和断路器经常出问题。电源谐波也很大,现在想重新改造一下增加电抗器。请教各位高手电抗器是一对一好还是一个大电抗器下面带N个电容好?普遍很多一个电容一个电抗器,我想一个大电抗器下面N个电容行吗?
18-12-07 17:30
想想看
集中补偿柜中控制每组电容的不应用断路器,而要用熔断器,接触器要用投切电容专用接触器。
18-12-07 18:22
gaoqinxi
谢谢楼上讲解现场已经有了断路器啦!接触器是交流的都无所谓吧?一定要电容接触器?我这个电容有内置放电电阻一断电立刻没有电压了!
18-12-07 20:20
mjinbao
好像电容专用接触器,应当是接通瞬间有个限流缓冲。
18-12-07 20:43
goldage
补偿柜的接触器不同普通接触器,需要配置相对应的辅助配件,就算用空开做断路器也耐用,选配一套好的自动控制器是关键
18-12-07 21:19
yanwen0227
建议把40kvar的换成10的,增加个数,这样好些!
18-12-08 09:13
yanwen0227
谐波大的建议用断路器,用熔断器容易跳火损坏烧毁的!
18-12-08 09:15
kdrjl
电容切投要有预充电功能,否则接触器就是爱出问题的。类似变频器的预充电电路。加电感(电抗器)?那不消弱了电容器的补偿作用了吗?解决不了开关损坏的问题耶。
18-12-08 17:29
每只电容器上加装限流空心电抗器,接触器要使用专用切换电容接触器。建议采用过零投切开关
18-12-08 18:05
流云轩主
楼上都已经说了,电容补偿接触器必须用专用接触器,否则损坏是必然的!电容器通电时,瞬时电流非常大,所以专用电容器配备阻尼线以及先于主触头闭合的触点来消除冲击电流。如果用普通接触器,在大电流冲击下,触头极易损坏。
18-12-08 20:22
气候灯塔点亮仪式暨主题论坛在沪启幕
业界首发白皮书|TSN+SPE 探索以太网发展新高度
强强联合!沃太能源与禾望电气在希腊正式签署全球战略合作协议
为世界工业软件提供第二选择,Open Geometry Group1.0正式发布
2024汉诺威工业展:施耐德电气以软件、自动化和电气化铸就工业影响力
西门子发布 Veloce CS,解锁三款新品助推硬件加速仿真和原型验证
2024年汉诺威工博会聚焦工业可持续发展
米尔i.MX93核心板上市!MPU+MCU+NPU三芯一体,创新LGA设计
