楼主看了就记下了,当时也没多想。
去年时候,有个客户要定制3500m海拔的电缆附件,楼主开始琢磨海拔和试验电压的标准关系。
通过找资料,找到了武汉高压研究所的文章,里面有提供试验电压与海拔的计算公式,如下:
根据这两个公式,楼主分别计算了两种校正因数,如下表:
根据这一数据,楼主按此标准定制了客户需要的3500m海拔的电缆附件,使用效果良好,反馈不错。
今天,有个客户定制3700m海拔的产品,楼主准备还是按上述校正因数进行计算,然后定制,这时候领导过来说,只有热缩和冷缩型产品需要定制,预制型产品不需要定制,可以拿着直接用。
PS:为方便坛友理解,先介绍3种产品的区别。
热缩型产品采用辐射交联工艺,将产品加热扩张,使用时直接用火烤,就可收缩到预定位置,对产品无抱紧力,是通过热缩材料进行隔离绝缘;
冷缩型产品是采用硅橡胶生产后,通过机器将其扩大到支撑管上,使用时抽取支撑管,使其收缩到预定位置,对产品有抱紧力,通过产品的抱紧力加强密封性和爬距;
预制型产品就是工厂出厂前预先制作好,使用时可以直接用,不用火烤也不用收缩,对产品有抱紧力,通过产品的抱紧力加强密封性和爬距。
介绍完毕,接着刚才的讲。
我问领导,为什么只有热缩和冷缩需要定制,预制不需要定制呢?领导说,高海拔是降低了产品表面的爬电距离,所以只有热缩和冷缩需要定制,预制型因为安装在柜子里面,所以不需要定制。
我再问为什么,领导接不下去,不能解释清楚。
我想,领导这样子说,应该是有些原因的,所以对这个细节进行了深究。
首先,得搞清楚海拔和试验电压的关系。为什么高海拔需要提高试验电压?
经过查资料,高海拔时气压低,空气容易电离,爬电距离缩短,所以需要提高试验电压。这个与领导讲的好像有点相似,但是不是完全相同。
楼主就进一步了解,为什么海拔高时,空气就容易电离呢?标准大气压下,为什么空气就不容易电离呢(相对高海拔来说)?
根据楼主查找到的资料和楼主本身的微观粒子学基础,是如下解释的:
1、空气本来是不导电的,当空气两端施加的电压超过了耐受电压时,空气发生电离,状态由绝缘变为导电。
2、当海拔升高时,空气越来越稀薄,密度降低,相同体积内气体分子总数变少,分子间的作用力减少。
3、空气内的分子间的作用力,会阻碍空气电离,当空气密度降低时,分子间距离增大,分子间的作用力减少,施加同样的电压时,由于分子间作用力变小,阻碍空气电离的因素减弱,因此更容易被电离。
4、空气被电离,在空气中的现象为拉电弧、噼里啪啦的响声,在产品表面的现象为爬电(因产品的绝缘强度高于空气,试验电沿着产品表面电离,在产品表面拉电弧,试验结束表面会留下烧灼的痕迹)。
了解了海拔高度与试验电压的关系,再来分析高海拔为什么要提高试验电压?
海拔越高,空气越容易被电离,常规的爬电距离已不够用,换句话说,是靠空气来进行绝缘的产品,其试验电压跟海拔有关系,靠产品厚度来进行绝缘的产品,其实跟海拔的关系不大。
再来说前面的三类产品,热缩型和冷缩型产品,表面都设有伞群来增加爬距(爬电距离的简称),即其产品性能跟空气的绝缘强度有直接关系,那这两种是跟海拔高度有关系的;预制型产品表面有外屏蔽层,是靠产品厚度来进行绝缘,表面是外屏蔽层,为导电材料,不存在爬电距离相关的结构和设计,所以预制型产品与海拔高度无关。
经过这么一番了解,结果居然与领导说的一致!虽然领导解释不清楚,但是领导不愧是领导哇!
最后修改:2018/12/6 14:34:31
