发电机励磁与无功功率调节等
假设:近似无穷大电网
有功功率不变
励磁上升;向电网送出的(滞后,电感性)无功功率增加
励磁下降;向电网送出的(超前,电容性)无功功率增加
(1) 由于认为电网近似无穷大,电压会被钳制在近似恒定值,不会因为单台发电机励磁改变而使系统电压升高或降低
(2) 调节励磁仅能调节无功功率,不能调节有功功率(受负载约束?)
(3) 励磁电流不能超额定值
(4) 调节无功功率时,要注意视在功率不能超额定值
孤网运行电站,多台柴油发电机组并机运行
频率控制:频率随发电机转速变化而变化,如果接入的电网对发电机来说足够大,发电机的转速会受电网频率钳制,孤网电站由于总容量有限,更容易产生频率波动。
1、 发电机负载增加时,必然会引起发动机载荷增加、转速降低,此时发动机控制器增加给油量,以使发动机转速稳定在设定值。(控制器采用PID控制模式),频率保持不变。
2、 发电机负载降低时,调节过程相反。
电压控制与功率因数控制:
1、 发电机发电电压及无功功率受励磁控制,发电机的电压调节装置接受并网控制器发来的电压给定值,从而自动调节励磁控制发电电压,以使发电机满足同期控制要求,并入电网运行。
2、 并网之后,发电机的发电电压受电网电压钳制,如果调节励磁,并不会使发电电压变化,仅造成无功功率的变化,励磁上升,功率因数降低,励磁降低,功率因数升高。
最后这句黄色字体内容,不知道是否正确,写到这里已经完全迷糊了。
