变频器论坛
变频器论坛
主题:单台变频器带多台电机情况
点击:1471 回复:6
如果需要用一台变频器带两台电机运行,需要注意什么,变频功率和电机功率和型号有什么要求?
18-12-05 20:13
zcd207
两台电机的总功率不大于变频器的功率就行
18-12-06 10:11
gk_0
zcd207
在 2018/12/6 10:11:28 发言
【内容省略】
要看是否两台电机同时运行吧
最后修改:
2018/12/6 11:08:35
18-12-06 11:08
高雅的雅
变频器输出电流大于所有电机额定电流总和2倍(变频器输出电流一般是同功率电机额定电流1.2倍以上,而变频器功率必须大于电机功率和1.5倍),还有就是单台电机前端必须加过流保护,另外就是单台电机跳闸不得在变频器还在输出时直接启动,必须所有电机停止后排除异常再同时启动
18-12-06 11:21
kdrjl
一台变频器带多机传动,有两种形式,一种是多机并联驱动,变频器的输出,同时并联多机驱动运行;还有一种形式,一台变频器通过隔离开关分别连接多个电机,同一时间,每个电机只能有一个运行,其他的电机与变频器通过开关都处于阻断状态。
楼主问的是哪一种情况呢?
不管咋说,这类的问题,在百度里一搜,案例很多。参考资料满满。
18-12-06 14:22
zjgxk
说的都对,我来补充一点,我觉得很重要的,却往往被很多人忽略的,如果要加出线电抗器,千万别为了省事,一拖多,一个电机带一个电抗器(如果同时只允许一台电机运行的情况除外)
18-12-06 15:43
ZCMY
如果二台同时启动/停止,二个功率一样大,那么变频器的功率选二个之和再放大一级一般就行了;电机需另加热保护;
如果是分开控制,一般是一台启动,到工频后断开切换到另一台上;
18-12-06 16:03
MARGO计划:以全新开放标准,提升工业自动化的边缘互操作性
ABB电气展车启航福州,创新驱动能源绿色转型
为世界工业软件提供第二选择,Open Geometry Group1.0正式发布
皮尔磁:技术革新引领更安全智能的工业通信新时代
下一代工业自动化:以软件定义的自动化赋能企业敏捷、效率与创新
强强联合!沃太能源与禾望电气在希腊正式签署全球战略合作协议
旗舰新品、西门子官宣、央视亮相!节卡机器人闪耀汉诺威工业博览会,全球智造再升级
ADI:AI与传感技术的深度融合将为工业带来更多的创新和变革
