低烟,无卤,阻燃,防水.
试问,这样的线哪里找?一时还真找不到。
什么型号的电缆能满足这要求?
点击:1061 回复:18
引用 jinqiaoma 在 2018/12/5 11:20:30 发言【内容省略】
是的,但在此基础上加个防水就有点不好找了,楼上说的铁氟龙啥的没听说过,特意查了下,应该不会用。引用 fsjnzhouyan 在 2018/12/5 12:52:26 发言【内容省略】
重在于防水要求,还有下楼我说的压接要求,先前我们用的都是单纯的重型橡胶护套防水电缆,这种电缆的好处在于压接时的伸缩性好。其结构简单,内部是铜芯,外部就是护套,没有其余的多余结构。
