三菱Mitsubishi
主题:FX5u 绝对定位问题
点击:7052 回复:13
wgefwgef
一个圆周的绝对定位,也就是一个圆盘每次旋转120度,为了防止累计误差,采用绝对定位,现在问题来了,第一次走到120度,第二次到240度,第三次到360度,也就是0度的位置,如果此时再定位120度,圆盘应该会反转回120度的位置吧?各位,有哪位做过类似的应用,就是圆周运动,做绝对定位该怎么办
18-12-03 08:20
如果是绝对定位是会反转到120度而不是继续原来的方向走。三菱的我不清楚有没有这个功能,但是西门子PLC定位控制是可以这样做:在到达360度的时候可以用个指令将当关位置设置为零点,这样就可以继续又按原来的方向走到120度。
18-12-03 08:29
zrx517697809
定位完成后,把脉冲存储值用DHCMOV清零,Y0/1/2/3分别是SD5502 SD5542 SD5582 SD5622,
18-12-03 08:33
zrx517697809
这样子就可以定位一个120度了,完成后就清零,不用240,360了
18-12-03 08:34
wgefwgef
明白了,定位完成后,把当前位置清零,这样就可以一直绝对定位120度了。
18-12-03 08:39
YXBK
其实到了240度后,是不是以回原点的方式到0度,应该每一圈都要回一次原点吧。
18-12-03 09:01
wgefwgef
但是这样,跟相对定位就没区别了
18-12-03 09:15
wgefwgef
那根相对定位就没有区别了
18-12-03 09:47
wgefwgef
这样的话,跟相对定位就没什么区别了额
18-12-03 09:47
fumz78
起始你用相对定位或是绝对定位,只是参考点不同,但是用来比较运算,对应的内部当前值的寄存器是一样的。
18-12-03 09:52
创中国工业机器人新纪录!越疆第10万台机器人成功下线
ABB发布行业系列白皮书:探讨制浆造纸业如何通过创新技术谱写可持续未来
瑞典CAN总线专家克萨KVASER获ISO双体系认证,为全球工业可持续发展与智能化升级赋能
降本增效协同创新 制造业数字化转型深入推进
美欧联合声明!欧盟将取消对美国所有工业品关税
加速工业AI融合!卡奥斯两项IEEE标准正式启动
智微工业发布嵌入式AI视觉控制器:PAS-2310与PAS-6101
训练机器人的“学校”要来了!广东将建具身智能训练场体系
