首页 电工技术 电工技术
主题:拉伸机经常假报警,更换传感器时线未做捆扎
点击:2012 回复:31
小问题,大困扰。分享今天处理了半天的故障。
我们这最近有一台拉伸机经常出现假报警现象,莫名其妙的出现,莫名其妙的好!昨天晚上再次出现,我八点钟接班开始处理,下午2点才搞定。很有代表性,下午总结了一下,分享出来,大家引以为戒!
设备是易拉罐制造业拉伸机,速度是每分钟300罐左右,传感器是387频繁假报警 断罐 撕裂以及传感器需重新校正。这是一个关键性传感器关系到冲头的安全。
交班电气说传感器及模块都是新的,以前出现过低速没问题高速假报警,这次也是要求先降速开,可是到后来情况越来越严重,减速也不行,新传感器备件没有了!就想找旧传感器代换试试看,结果找到上次出现这种情况时换下的传感器发现线磨破了!霍然开朗,跑到设备上一检查发现线又磨破了!走线的地方有一条运转的链条,同事更换传感器时线未做捆扎!
细节啊!这个同事是技术型的!不重视基础的细节,结果造成了很大的技术上的困扰啊!
最后修改:2018/12/3 10:36:21
18-12-01 19:03
我发现工作中很多这样搞技术的!对基础细节不屑一顾。
18-12-01 19:06
传感器安装位置
18-12-01 19:09
模块
18-12-01 19:09
18-12-01 19:10
引用 lliu1978 在 2018/12/1 19:03:20 发言【内容省略】
小小细节造成故障,所以干电工要胆大心细……
18-12-01 19:28
规范的厂都对5S有详细的规定。这是领导不注重细节 下面的人也就不注重细节了。弱弱的问下 今天上班 是两倍不?
18-12-01 19:50
引用 nbnbnb1979 在 2018/12/1 19:50:21 发言【内容省略】
弱弱的回答 不是两倍
18-12-01 19:57
这种时有时无的故障确实叫人头痛,不过还是小细节决定大问题。
18-12-01 20:50
细节决定成败
18-12-01 21:00
上一页下一页
