首页 电工技术 电工技术
主题:12kva的调 压器问题。
点击:1047 回复:16
引用 kdrjl 在 2018/12/1 18:50:40 发言【内容省略】
那么它是每个端子输出16安吗?三个就能带48安吗?这三相调压器器是由三个单相调压器组成的。
18-12-02 15:55
就是线电流乘以线电压等于变压器的功率。这东西可以百度,或者电工手册查一下。定制变压器都是这么给数据的。
18-12-02 17:01
引用 kdrjl 在 2018/12/2 17:01:58 发言【内容省略】
嗯知道,就是不知道这个三相6千伏容量的调压器,它单个端子输出8安,还是单个输出2.6安。额定电流是写着8的。求大神详解。
18-12-02 17:56
引用 11195087 在 2018/12/2 17:56:30 发言【内容省略】
单个端子输出8安
18-12-02 19:32
引用 11195087 在 2018/12/2 15:55:58 发言【内容省略】
你“三个就能带48安”这种表述不正确!
每相承载(输出)16A,不等于能带“48A”(总功率可以这么说)。
因为三相电流是指每一相的电流,不是总电流,但总功率可以是三相功率之和。“三个就能带48安”容易被人误为单相就可以带48A的电流。
举个例子来说,12.5kW的发电机,每一相只能带4kW的负载(18A的电流),三相合起来的功率才是12.5kW(已考虑功率因素),但你不能说三相12.5kW的总电流是54A,这样容易被人认为不管单相还是三相,都可以承载54A的电流。
这是电工基础知识。
最后修改:2018/12/2 19:51:51
18-12-02 19:51
再说一遍,标称的铭牌数据电压和电流都是线电压和线电流。
如果是角形接法,线电压等于相电压,线电流等于√3相电流,如果是Y形接法,线电压等于√3相电压,线电流等于相电流。
剩下的问题,根据铭牌数据,自己去算吧。
最后修改:2018/12/3 13:34:57
18-12-03 13:34
另外这种调压器是可接其中两相使用的。。
18-12-03 20:49
上一页 上一页
