变频器论坛
变频器论坛
主题:如何实现两个变频器同步启动?
点击:6206 回复:15
zq3076
小弟在此求教了,皮带机的变频,就是两个电机,两个变频,就是两个变频能达到同步,一个启动另一个也启动
最后修改:
2018/12/7 16:34:14
18-12-01 11:52
高雅的雅
直接用一个变频器速度输出控制另一个变频器速度输入,简单易行
18-12-01 12:53
qq2994216177
zq3076
在 2018/12/1 11:52:01 发言
【内容省略】
用一个继电器控制两个变频器的外控运行端子,用一个变频器的模拟量输出信号控制另外一个变频器的频率,或者用一个变频器的频率模拟信号同时控制两个变频器的频率……
18-12-01 14:04
xuzhaokun
速度给定量要一样,变频器的加减速也要调成一样。
18-12-01 15:44
fireray
如果电机容量不大的,是不是可以做成一变频控制两电机。
18-12-01 17:17
秀空
要求不高时容易,同时启动,一台速度给另一台,精度要求高要编码器
18-12-01 18:02
gku0223KKXxJ
一.用两个外接电位器可以实现,你考虑一下。二.同步控制器。
18-12-01 20:57
高雅的雅
秀空
在 2018/12/1 18:02:11 发言
【内容省略】
精度高只有用同步器控制,编码器累计误差没法消除
18-12-01 22:13
甘陵至尊
看看这个是否能满足你的要求
18-12-02 08:02
fujifa
变频器厂家的同步卡了解一下
18-12-02 09:27
工业领域设备更新升级,华北工控的这些嵌入式AI计算机可助力!
瑞萨推出兼顾超低功耗和卓越25fs-rms抖动性能的 全新FemtoClock™ 3时钟解决方案
施耐德电气携手标领装备,共促设备制造业智能化发展
获奖新闻 | 倍福产品和解决方案在 “2024 中国自动化产业年会”上摘得两项大奖
国产替代带来机遇,瑞迪智驱创业板IPO注册成功,为汇川技术供应商
图尔克|动态倾角传感器如何屏蔽冲击和振动?
让断线更便利,让联接更丝滑 ——魏德米勒新品KT40 & KT50断线工具震撼发布
一图读懂 | 开目三维可制造性审查系统3DDFM 7.0,让你的产品设计少走弯路
