主题:请教电流转换开关(已解决)
点击:2879 回复:12
脑OeTCQWftbh
大家晚上好,开关如图所示,有IA/IB/IC/IO四档位,IA/IB/IC应该是测A/B/C相的电流,请问IO是测什么的,谢谢。
编辑:大家好,已解決,答案如二楼所讲,图如9楼所示。现场担当描述错误,由于当时设备都在保养没开机,也没法判断。当时的情况他说反了,今天开机去看才发现打到IC档的有电流显示,其它打到IO档的无电流显示。^-^
最后修改:
2018/12/1 16:40:00
18-11-29 21:30
脑OeTCQWftbh
18-11-29 21:30
gk_0
I0就是都不测吧,跟电压转换一样
18-11-29 21:52
脑OeTCQWftbh
我也是这样想的,但其它柜子都是打到IO档,电流表都有显示。就这柜子不知谁打到IC档,电流表没显示电流。不会是业者都接错线了吧
18-11-29 22:07
jinqiaoma
这种问题只能查图纸和线路,一样的柜子的话,这个很可能接错线了。
18-11-30 02:22
mjinbao
若有电流转换开关的型号(比如图纸上查看),则可能有助于判别。
有可能也可以查看开关的方向是否一致,面板与开关方向是否一致(原则上应不会错)等;有疑问再行核对。
18-11-30 06:52
华新大个子
监测电流有转换开关?电流互感器回路不是不能开路的吗,怎么能用转换开关转换检测各相电流啊!能不能麻烦你把图纸发上来看下
18-11-30 07:03
脑OeTCQWftbh
你好,天逸开关LW42A2-4816/LF406
18-11-30 07:56
脑OeTCQWftbh
图纸和接线的话,等会有空再去现场拍下,只是个简单的原理图不具体,昨天我去现场看了下,电流表的两端接线是从开关的两接点接上的.
18-11-30 08:01
mjinbao
查得LW42A2-4816/LF406接线图如下:
18-11-30 12:21
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
