首页 电工技术 电工技术
主题:解决ABB接触器线圈易烧的方法
点击:2633 回复:31
我们有两台老式门座起重机,共用20只ABB的A300型接触器,用于电机转子电阻的逐级切除。使用2-3年后接触器线圈接二连三地烧坏,直至全部烧坏一遍。该线圈的售价既然达数百元,小小线圈成了老大难问题。初步分析原因是电压太高,220V达到了240V,因此在重绕线圈时采用比原漆包线小一号规格,匝数增加10%,但没有解决问题。后又采用耐温达180度的耐高温线,依然烧坏。最后分析烧坏线圈的原因不是超温,而是在线圈热态下接触器频繁动作振动造成线与线之间磨擦,最后磨破绝缘层短路而烧坏。最终解决问题的方法很简单,浸绝缘漆。自绕一个线圈的价格只有20元左右。
18-11-22 18:59
  找到症结就好处理了,好经验!
18-11-22 19:07
原先接触器是什么带子缠着的吧。不是绝缘漆。
18-11-22 19:38
楼主观察真细致
这个线圈也是自己绕啊!
看来公司的管理水平上台阶了!
18-11-22 20:18
解决得好!
主要是分析到了问题;240V,应当是在正常范围内。
18-11-22 20:19
引用 想想看 在 2018/11/22 18:59:32 发言【内容省略】
楼主厉害,这办法都被你想出来……
18-11-22 20:19
原来的没浸漆?
18-11-22 21:23
楼主获得奖励了应该,解决了根本问题!节约了成本!
18-11-23 05:41
原来接触器线圈还可以绕的
18-11-23 08:02
早期接触器都是自己重绕线圈、自己换触点,骨架损坏有时自己用电木板做
18-11-23 10:14
上一页下一页
