首页 自控设计
主题:【讨论】如何检测电容进行直流充放电的脉冲电流
点击:2907 回复:15
这个示波器应该能取得到波形的
18-11-24 13:17
引用 倪先森森森__ 在 2018/11/24 13:17:31 发言【内容省略】
示波器是可以,但是电流探头你要高速且可以测量5KA的,普通的是100KHz,最大300A
18-11-24 13:28
电流互感器啊兄弟
18-11-24 14:47
够专业。门清呀!大拇指赞。
18-11-24 21:29
引用 倪先森森森__ 在 2018/11/24 14:47:41 发言【内容省略】
对于这种峰值电流互感器延迟厉害,不能用
18-11-24 23:05
用霍尔电流传感器,后面加一个峰值检出电路,测取最大放电电流。或者用大电流表的分流器检测。
18-11-25 16:41
上一页 上一页
