首页 机电一体化
主题:这柜子做的行吗?
点击:1886 回复:26
安装工艺一般。
18-11-18 14:04
最后一张图都压到线皮上了端子,这个我也是最近发现过自己这里有类似情况。
18-11-18 14:46
师傅这手,让人感觉身经百战啊,靠谱。
18-11-18 15:34
节省成本跟负荷开关上下关系不大,现场线缆乱。正泰昆仑空开下口线缆可以绕横梁后面走,美观。
18-11-18 19:22
干的比较一般
18-11-18 20:29
布局不怎么好看!
线路也不怎么规整
总体来说要改的地方不少!
18-11-18 20:41
弄个线槽走线,漂亮很多的
18-11-19 08:45
引用 超级大手 在 2018/11/17 21:37:01 发言【内容省略】
看图,右侧几个器件与开关挨的太近,尤其小空开。
高度应该正常,你够不到,板子打在控制柜没道理,要怪也是施工安装的问题。
你让开关再低下来,母排就要暴露在楣板下,防护就是问题。
18-11-19 09:46
我的解释是这样的。这是一个标准型低压配电柜。负载开关与母排直连难免偏上。应该有隔离开关,他家把隔离开关给省略了。因为厂子没有任何一个人懂电的,所以这个布件要求工艺,他家根本就不懂。这只是很少很少一部分。要是有愿意了解的我还有很多图片。
18-11-19 10:22
这个,个人建议不要拍出来献丑了!!
这种柜子估计就是那种没有受过电气专业培训的民工做的玩意!!
18-11-19 11:00
上一页 下一页
