供电后,发生中间一组真空断路器跳闸问题,据用户自述,都是在加热装置投入到第7或8组时停电。
经检查,三组断路器跳线设置都是一样的,没有外部接线,只是中间一组断路器的一个设备线夹没有上紧,但是外观没有异常,其他没有发现问题。上紧线夹,检查没有其他异常,恢复供电后,故障依旧,不得已,将中间断路器短接,恢复了供电,使用正常。
现在请问,断路器跳闸和线夹没有压紧有关系吗?恢复后仍然跳闸,断路器是不是有问题?
最后修改:2018/11/17 8:23:12
点击:4590 回复:13
引用 1240368017 在 2018/11/17 15:26:00 发言【内容省略】
谢谢,现在怀疑开关质量有问题,重新发了三组开关,拟全部更换。由于现在正在供暖,将等合适时机更换。完成后回复各位。
