首页 变频器维修
主题:变频器需要不需要维护?
点击:1364 回复:17
看着象东元,士林的主端子排
18-11-16 21:10
我也认为是螺丝松了或者根本没拧紧造成的
18-11-16 21:38
这个不是一开始就没拧紧,都是套管搬子上的。是后松的,同时,直流电抗器的线鼻子也在发热。因为设计工艺不良。当然,端子的材质质过去也发生过,后来统一换掉了。
最后修改:2018/11/16 22:09:47
18-11-16 22:01
变频器的维护,也仅仅是安装环境的清洁,通风散热良好问题,其他的,不需要。如果连装置内部的元器件都需要维护,那是产品品质问题了。另外长期不使用的变频器需要经常通电,保护变频器内部的电容器不会出现电解液坏死的问题。也就这些了。
18-11-17 10:14
没有人提到风扇的定期维护和更换。
西门子手册明确规定,风扇使用时间到期,必须更换。
18-11-17 14:35
正规的单位都安排有电气人员执行定期巡检和周期维护。
18-11-17 15:22
确实,有些厂家说明书上就有说明:轴流风机,电解等,都有定期更换一说,只是,没人执行,能用就用着。更不用说变频器由于震动和环境的影响,会出现松的现象。不定期紧一次就会好点,当然,变频器要是不坏,我们修什么呀表情
18-11-17 15:39
基本上都是坏了再说,没有什么维护的
18-11-17 18:42
上一页 上一页
