rt,各位老师傅们好,是这样的,我自己配了一套果树灌溉用的设备,具体如下:
1、7.5kw潜水泵一台,扬程60m,水量253,功率因数0.8。
2、75PE管400米,实际垂直扬程在30m左右
3、配线为162㎜多芯单股铝线100米加62㎜护套铜线50米。
4、电线杆主线为702㎜铝线,我下到电表的线是352㎜铝线,距离变压器180米左右,电压实测为380到390伏之间。
5、水泵为三相水泵,铜铝线接头采用铜铝线管压紧。
点击:12531 回复:10
引用 鸡蛋汤EXUqSE 在 2018/11/16 11:32:31 发言【内容省略】
你的电线平方直接用中文好了,你这样写看着别扭……7.5kw的水泵满载理论上就是一小时7.5度呀!引用 鸡蛋汤EXUqSE 在 2018/11/16 11:32:31 发言【内容省略】
无意中发现,楼主的水泵效率不是一般的高,而是超高,7.5KW电机,居然达到扬程60m,水量253m3/h。根据水泵厂家的手册,满足楼主要求的水泵,其轴功率至少需要50KW,需配75KW电机,而楼主的电机只有7.5KW,这确实有点不可思议。
