单片机论坛
主题:请问一般在输出口加这个两个1N418串联是做钳位作用吗?
点击:2562 回复:17
syntec1529
求解答,多谢多谢
18-11-15 20:13
syntec1529
1N4148不是普通的整流二极管吗??为何要这样搭配使用呢?
18-11-15 20:14
mjinbao
图中,对应的图形符号为稳压二极管,旁注文字又分别标有11V,可信——型号或为笔误。
标题中,“一般在输出口加这个两个1N418串联”,“一般”是指多次看到“两个1N418串联”的接法、还是指“两个1N418串联”通常的作用?许久没有看电路图了,所以有此一问。
18-11-16 06:47
syntec1529
那假如是型号笔误,那请问两个11V稳压二极管在电路的输出口的作用是什么呢?
18-11-16 09:18
mjinbao
若是稳压管,则可起到限幅作用、钳位作用,比如防止负载端高电压影响到输出口。
大致如此,表述不一定准确。
18-11-16 09:36
syntec1529
嗯嗯,和我觉得的一样,感谢啦
18-11-16 09:43
高雅的雅
这个是对于交流信号幅度进行限幅的标准做法
18-11-16 09:49
对应的图形符号为稳压二极管,而4148是二极管。
18-11-16 11:18
kdrjl
我们用的二极管也是4148,0.5W的,不是稳压管,而楼主的图形是两个稳压管。这是一个正负限幅的作用。但4148没有正负限幅的作用。做不到。
18-11-16 13:54
guanyumou
1N4148是开关二极管,耐压100V,电流150mA,反向恢复速度快!图示的是稳压管!但是标注的型号却是1N4148!感觉不匹配!
18-11-16 14:29
2025新型工业化标杆县名单发布 江苏昆山位列第一
在低功耗MCU上实现人工智能和机器学习
国产FPGA SOC双目视觉处理系统开发实例-米尔安路DR1M90开发板
DeepSeek重塑“大脑” 优必选加快人形机器人工业场景规模化部署
工业大数据国家工程实验室分中心落户长沙
全国首个!这座智能制造基地即将在津投产
Embedded World 2025:德承发表Edge AI运算解决方案,助力AIoT应用
台达荣获“2024年度云计算影响力企业” 以绿色高效助力数字未来
