首页 电工技术 电工技术
主题:问一个超级简单的问题,看你们都有没有注意?
点击:3301 回复:55
任何一台新的三相异步电动机,从三相电源A、B、C处引线,分别对应电动机上的U1、V1、W1,请问上电后电机是否100%正转?
无论是星型接法还是三角形接法
看大家讨论的这么激烈,特地补充一下:
曾经到一个单位调试设备,一个老安装电工说道:“我接线的电机,基本上不用通电,即可知道电机的转向,所以接线时,按照电机上的转向标签接线,要正转就正转,反转就反转,除非电源相序有错,否则他是不会错的。”
后来事实也证明了,只要电源相序跟电机接线端子U1、V1、W1相对应,一个车间的电机全部转向正确,我特地陪他一台一台试验的,因为我不信!
说明:电机品牌各不同,功率各不同,因为含杂了太多的设备制造商,几乎90%为国产电机,唯一的相同点就是全部为新电机。
最后修改:2018/11/15 8:23:36
18-11-14 10:08
个人认为不是的。
18-11-14 10:11
不一定正转。试过40台同一厂家同一批次外部接线完全一样都有两个方向。
18-11-14 10:24
也有说正规厂家出厂检验转向的。。。
18-11-14 10:29
变频器是交流转直流转交流  交直交 ,改变输入相位改变不了电机方向,
18-11-14 10:42
只有改变输出相位才能改变电机方向
18-11-14 10:43
无论什么电机,都不能保证正反转,还是要根据用户的现场需要,用软件参数倒相或者倒负载的输出的其中两相。
18-11-14 10:57
虽然没关注过1#问题,但作为批量产品,入线顺序不变,电机接线方式位置不变,电机转向不统一,只能说这个企业质量管理有漏洞。
就好像你出厂一批同型号设备,PLC的程序不通用,外部接线不统一,东西再好,形象打折。
2#问题,有变频器过渡,不是接触器,说明变频器规矩.
18-11-14 12:16
变频器先变直流,改变电源相序无影响。
18-11-14 13:20
第一个问题,只要是保证U1-V1-W1与电源的相序A-B-C一一对应,面对电机输出轴,顺时针方向旋转是必须的。如果不是,那一定是相序错了,或者是电机厂家把U-V-W标识错了!
第二个问题,变频器的输入端相序与输出端相序无电气相序联系。所以,电机反转调整变频器的输入,是徒劳的。
18-11-14 13:57
上一页下一页
