首页 电工技术 电工技术
主题:看图:变压器容量能带动输出直流24V 10A的开关电源吗?
点击:8041 回复:13
我用250VA变压器带三菱FX3GA-60MT+MES120-24的开关电源+18VA的蜂鸣报警器(AC220V),还有电机刹车线圈功率约60VA(间断性工作,负载率约20%左右),调试插座一个,开关电源最大电流测量约4.5A,这个配置一直没有问题
18-11-14 09:50
10A不行。5A的可以。
18-11-14 13:30
4楼,6楼基本道理说的很清楚了。其实,就是开关电源的输出功率,再乘以一个工程裕量的系数把变压器的损耗,开关电源的损耗都叠加进去,选择供电电源变压器的容量即可。为了考虑额定负荷连续工作状态,裕量不要选的太小了。以保证可靠性。
18-11-14 13:50
假设原有选择正确,简单地估测,原为24V、5A,现电流加大一倍,则变压器容量也近似需加大一倍。
以此可以作为校核。
18-11-18 12:12
上一页 上一页
