主题:三相异步电动机定子绕组一相断线,电动机启动能否转动?
点击:5115 回复:28
20楼
想想看
电机缺相分外部供电线路缺相与内部一相绕组断开缺相,外部缺相一般都无法起动,但内部缺相,星接的与外部缺相相同,角接的由于还有两相绕组正常通电,就有可能可以起动,但转速较低。
18-11-17 19:07
21楼
这个问题问的相当有水准。
18-11-17 21:27
22楼
想想看
kdrjl
在 2018/11/13 13:54:41 发言
【内容省略】
如果电机内部三相绕组一相断开,而且是三角形接法,在静止状态通入三相额定电压,因有二相绕组正常通电(已不是单相电机),在轻载情况下是可以起动的,只是转速低而已。这就是楼主说的情况。
18-11-20 19:10
23楼
lliu1978
对轻载可以在静止的状态下启动!我碰到过
18-11-20 20:16
24楼
kdrjl
嗯,讲得好,有道理!谢谢指教。
18-11-21 10:15
25楼
海狼1974
电机是角接的,轻载可以启动
18-11-21 20:06
26楼
秀空
反正不能正常使用,一般会跳闸
18-11-22 11:41
27楼
gc666
三相异步电动机缺相运行,是指三相供电电源缺少一相或电动机三相绕组中有一相断路而造成电动机异常的运行状态,也叫断相运行。
三相异步电动机绕组烧毁大多数是由于电动机缺相运行造成的。当电动机处于过载状态时,负载功率相同的情况下,缺相运行电流比正常运行电流要高一倍左右。此时,如果不及时处理,电动机绕组就将会烧毁。如果电动机在起动前就有一相断路,有可能接通电源后只发出噪声并不能起动,此时必须立即切断电源,否则,也会烧毁绕组。
18-11-23 19:38
28楼
企鹅
挂上负载直接就停了
18-11-24 09:38
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
