首页 电工技术 电工技术
主题:三相异步电动机定子绕组一相断线,电动机启动能否转动?
点击:5115 回复:28
我这里有一个75KW的三相异步电动机,
定子绕组w相断线,电动机静止启动后,能否转动?
我按启动按钮后,电机能转动,但转速低,电流大
18-11-13 12:18
没有这样用的,小砂轮机我倒这样用过。送上电不转,拔拉一下砂轮就转了,往哪拔就往哪边转。只要能转起来电机也不会烧的,但大功率的电机不能这样用。
18-11-13 12:36
是不能这样用的,但我想知道的是,电动机一相绕组开路,
通入三相电源后,电动机能否转动?
18-11-13 12:47
这不就是缺相运行嘛!
没有保护措施的话发热严重直至线圈烧掉!
18-11-13 13:46
缺相了,能转时间也不长的。
18-11-13 13:50
三相电机缺相,如果是运行中,轻载继续转,没有任何影响,就是电流变大了;重载,立马自己转速跌落,堵转,报过电流;如果电机是静止状态,通电后,轻载时,如果没有外力帮忙转动,则不能主动转起来,时间长了报电机过电流;如果有外力帮忙,能转起来,单电机电流大;如果是重载,静止启动状态,就是堵转并报过电楼故障。
其实,这也很好理解,就是三相电机变成了单相电机工作,单相电机内部有启动绕组或启动电容,而三相电机没。仅此而已。
18-11-13 13:54
空载可以动的,但有负载电流会大很多,没保护措施可能会烧毁电机;
18-11-13 14:10
缺相见过小电机空载或轻载可以转动的,但转速慢、记得有台还有异常声响。
电流大,容易损坏电机。
18-11-13 15:12
缺项静止是不会转的
18-11-13 15:43
引用 海狼1974 在 2018/11/13 12:18:21 发言【内容省略】
这么大功率的电机没有碰到过,小功率电机轻负载的话缺相能启动,但有异响,电流变大,发热,时间一长就烧毁了……
18-11-13 16:52
上一页下一页
