变频器论坛
英威腾变频器
主题:CHF100A报故障的依据
点击:1448 回复:6
YXBK
一台CHF100A-7.5KW变频器近几天老是报OC3,换了一台新的还是报,我查看了当前故障输出电流9.9A,当前故障运行频率50HZ,当前故障母线电压502V,从这三个数据看都是正常的呀。
我的理解是检测电路检测到异常数据时会停机报故障,同时记录下这一刻的值保留下,如果这样的话数据值是正常的,那么判断的依据是什么呢。
18-11-10 16:27
kazefsh
估计是硬件检测到瞬时过流,软件记录有延迟导致的
18-11-10 16:39
xuzhaokun
看看你的三相电压是不是太低呀。
18-11-10 18:32
YXBK
kazefsh
在 2018/11/10 16:39:19 发言
【内容省略】
这个确实有可能,硬件检测到的软件来不及记录。
18-11-11 09:31
YXBK
xuzhaokun
在 2018/11/10 18:32:06 发言
【内容省略】
不低,370多伏。
18-11-11 09:32
zcd207
你家的电网电压不稳定吧,直流应该是530V,也有可能是负载拖变得结果
检查一下机械情况
18-11-11 10:56
输出电缆,电动机都要检查的。
18-11-13 22:58
海得控制董事长许泓:坚持“智能制造”发展主战略 紧扣“数字化、绿色化”业务主赛道
皮尔磁即将亮相汉诺威工博会:转型中的机械与信息安全
精彩视频 | 为什么说倍福的自动化技术是流程工业的理想选择?
海得控制重组暂停 收购行芝达股权筹资受阻
聚焦——五步加速数据中心可持续化发展进程
详解制造业10大系统集成:SCADA、MES、PLM、ERP、SCM、WMS、APS、QMS、CRM、EAM的关系
浩亭新型 AEF 高压连接器助力智慧农业
工业和信息化部部长金壮龙:落实全面取消制造业领域外资准入限制措施
