主题:非线性负载问题
点击:1159 回复:8
我公司准备做一个非线性负载箱,采用对交流电整流滤波后,加电阻的方式加载;现在的问题是这样做峰值因数最多到3,但是产品需要负载峰值因数到达3.5,采用加大滤波电容量的方式好像不行,始终只能到3. 想请教各位师傅该怎么做能达到要求。
18-11-09 16:25
蛇会大学
峰值因数是什么?
18-11-09 22:38
高雅的雅
加RC震荡电路就可以满足你的要求,也可以带压电陶瓷的超声波震头做负载,系数做到18.5都轻轻松松
18-11-10 23:22
cfg168
在 2018/11/9 16:25:03 发言
【内容省略】
还用古董级线圈变压器供电?用大功率的开关电源啊(电子半导体电源供应部件)。
18-11-10 23:42
mjinbao
好像顶楼说的是负载而不是电源。
也才注意到“峰值因数”一词;或可计算或查阅该结构下能够达到的最大峰值因数,以采取对应措施或者采用另外的方法。
18-11-11 08:31
kdrjl
这个不能用简单的可控整流电路来实现吧?应该问问,做开关电源的制造商,控制峰值变化是否有可能呢?一般,采用IGBT的电源电路,峰值电压是可控制的,靠的是电压的泵升作用。这也是IGBT电源的特性之一,可以提升输出电压的电子变流特性。
18-11-12 18:49
设备是可以达到3.5的,所以需要做的这个测试负载箱要能加载时峰值因数做到3.5;
18-11-13 10:16
谢谢您的回复,请问用这种方式可行吗?这时间常数怎么确定呢;
18-11-13 11:17
18-11-13 11:18
数智协同:CAIAC2024 图尔克荣膺多项大奖
与美好共频 | 禾望电气2024年传动合作伙伴大会圆满举行
2024年西门子数字化工业集团合作伙伴大会成功举办
华为云发布新型工业互联网平台参考架构,加速工业数智跃迁
稳健增长 | SICK 集团2023业绩再创新高
预见 2024:《2024 年中国工业机器人行业全景图谱》 ( 附市场规模、竞争格局和发展前景等 )
瑞萨推出兼顾超低功耗和卓越25fs-rms抖动性能的 全新FemtoClock™ 3时钟解决方案
图尔克|动态倾角传感器如何屏蔽冲击和振动?
