首页 变频器维修
主题:三菱驱动器MR-J2S-500A报警AL.E9
点击:6694 回复:22
请问下大家,三菱驱动器MR-J2S-500A上电报AL.E9,于是我就找光耦A7800,发现在主板上,驱动板上却没找到,于是毫不犹豫的就把主板上的A7800换掉给客户送过去啦!客户一上电还是报AL.E9,驱动板上到有两个A7860却没找到A7800,请问大家问题出在什么地方啊!
18-11-07 16:22
E9---主回路OFF。
查L1-L2-L3三相检测电路吧,试试。
最后修改:2018/11/7 17:22:42
18-11-07 17:21
引用 yuanyuesheng 在 2018/11/7 17:21:15 发言【内容省略】
这个故障,通常不是外部电路问题,主要是内部电路已损坏,包括功率模块这部分都有可能。
18-11-07 17:26
问题出在:   于是毫不犹豫的就把主板上的A7800换掉给客户送过去啦!
18-11-07 17:51
呵呵;维修伺服驱动器没有对应的电机及编码器电缆、不经过带电机测试都是不靠谱的;
18-11-07 18:46
引用 jyzaiwmx 在 2018/11/7 16:22:56 发言【内容省略】
有这么简单就好了??
18-11-07 19:00
是啊!我这边也没配编码器和电机,根据经验修下就送到客户那边去试啊!
18-11-08 08:40
三菱伺服驱动器,可以通过设置,选择为无电机方式运行,进行测试。
18-11-08 08:49
引用 fumz78 在 2018/11/7 17:26:23 发言【内容省略】
不是指外部L1-L2-L3接线,就是指电路板上的L1-L2-L3三相检测电路,是有一个光耦和几个电阻组成,信号送给CPU。
目的是检测L1-L2-L3缺相、失电。
18-11-08 11:21
好的,我拿回来我检测下L1,L2,L3检测部分试试看。
18-11-08 13:23
上一页下一页
