首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:求助 安川A1000 多段速,谢谢
点击:4028 回复:15
新手第一次用安川A1000变频器,想实现多段速控制(三段)
不知道哪里不对,文字发不上来
谢谢
18-11-06 16:19
就是想实现,手动和自动两种控制方式,其中手动速度用电位器可调,自动速度分为高速和低速两档。
18-11-06 17:28
一、S5和S6用这两个端子的通断组合状态,实现速度1(手动),速度2(自动、高速),速度3(自动、低速),其中把速度1设置为模拟量输入。
二、S5和S6,其中一个端子用于手动(模拟量)和自动切换,另外一个端子用于自动的高速和低速的切换。
上面哪种对?
18-11-06 17:35
这个图中 第一段速度想用A1端子的速度
       第二段速度用D1-02
       第三段速度用D1-03
能行吗?
还是要必须加一个切换点,来回切换,模拟量的时候就用模拟量,数字量的时候就用数字量?
最后修改:2018/11/6 17:52:11
18-11-06 17:48
这个图中 第一段速度想用A1端子的速度
      第二段速度用D1-02
      第三段速度用D1-03
能行吗?还是要必须加一个切换点,来回切换,模拟量的时候就用模拟量,数字量的时候就用数字量?
最后修改:2018/11/6 17:52:37
18-11-06 17:49
没有plc?继电器切换下
18-11-06 18:23
模拟量把频率来源信号设定为外部模拟量即可,驱动方向信号就根据模拟量速度运行(不能驱动多段速信号端子,否则就直接按照多段速运行)
18-11-06 19:29
我现在接线图是这样的,开关S202是“手动"和"自动"切换开关。KA1用于自动时高速、低速切换。电机一共有三个速度,手动时按A1模拟输入速度运行,自动时有高低两个速度,按D1参数设置的值运行。
我的想法是:
将S5设为多段速指令1(H1-05设为3),将S6设为多段速指令2(H1-06设为4)。
开关打到“手动”时,S5和S6断开(即手动时S5=0,S6=0),此时想让电机按第一段速度,A1的模拟输入速度运行。
开关打到“自动”时,S5和S6闭合(自动有高速低速两个速度,用KA1的通断控制),(即自动低速时KA1断开,s5=0,s6=1,此时想让电机按第二段速度D1-02速度运行。自动高速时KA1闭合,S5=1,S6=1,此时想让电机按第四段速度D1-04速度运行。)。
这样的问题是第一段按模拟量输入速度运行,第二和第四段按设置值运行,有模拟量有设置值这样能行吗?
还是说模拟量和设置值不能同时用,必须有个切换?那样的话,我将S6端子设置为模拟量和设置值的切换点。S6切换为模拟量的时候,电机按A1模拟量输入速度运行。S6切换为设置值的时候,根据S5的状态可电机可以按D1-01和D1-02的设置值运行?
18-11-07 10:17
谢谢。那个多段速指令。能不能第一段用A1的模拟量,第二段用D1-02,第三段用D1-03?
18-11-07 10:22
有点看不懂啊
18-11-07 10:51
上一页下一页
