变频器维修
主题:TL431在线测量
点击:3048 回复:12
yingxiongpoo
变频器开关电源有个tl431,外加直流电4v给5v电解电容,为何8脚小于2.5v,而7脚电压只有3伏,照理tl431 截止,7脚应该等于外加电压4v啊?
最后修改:
2018/11/5 20:28:08
18-11-05 20:24
midanmo
不配图说明一下,咸老师来了都看不懂。
18-11-05 23:39
浪子阿新
431反馈只是3842的6脚输出减少,7脚是供电脚和431没关系的
18-11-06 09:47
yingxiongpoo
圖中c5加4v,tl431的7腳沒有4v,只有3v為什麼呢?按理4v時tl431截止應該4v啊,我只是單獨加電至c5,變頻器沒上電。
最后修改:
2018/11/9 12:44:46
18-11-09 12:37
kazefsh
不考虑pc817要工作在放大区吗
18-11-09 20:35
kazefsh
如果是截至等于不受控了,这个不是一个好的控制方式。
你可以把这个理解为水库蓄水,只要上游有水,我就不把水闸都关死,只需保证流入,流出平衡,保证一定的水位。这样只要流入改变,调节流出。当没有流入,我才完全关闭流出。
如果像楼主说的一旦低于水位我就关死,要是此时突然流入变大,你来不及做调节流出,水位不久会变高,这样你的波动就变得很大了
18-11-10 10:51
kazefsh
楼主你能理解R8的作用吗?它的作用就是给TL431一个偏置电流,这样你可以理解为什么了吧
18-11-10 11:01
yingxiongpoo
4V电压经R9和R10分压,使L431的8脚电压只有2.2V,此时TL431不是处于截止状态吗?我看资料上说8脚要2. 5V以上,TL43L才开启分流,小于2.5V时是截止的啊?
最后修改:
2018/11/11 7:46:47
18-11-11 04:33
kazefsh
yingxiongpoo
在 2018/11/11 4:33:16 发言
【内容省略】
Vref2.2V规格书上写大约有400uA的电流
18-11-11 10:57
yingxiongpoo
原來是這樣,明白了,謝謝kazefsh
18-11-12 20:08
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
工业数据筑基行动重磅落地:一场由数据主导的工业革命正启幕
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
智驱新质 融创未来——和利时探索智能化赋能新型工业化新路径
第十四届中国电子信息博览会在深圳启幕 5000余项创新产品集中亮相
2026年第十二届电气工程、控制与机器人技术 会议(EECR 2026)在苏州召开
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
深圳首条人形机器人中试产线投运
