首页 电工技术 电工技术
主题:柴油发电机用电池用24V10A的开关电源充电可以吗?
点击:3495 回复:15
引用 低头看到了容嬷嬷 在 2018/11/5 17:48:42 发言【内容省略】
你这个应该是极板长期亏电导致硫化了,说白了就是电解液的硫酸跟负极板的海绵状铅板化合生成了硫酸铅,电解液硫酸成分都没了,你还玩个毛
18-11-06 09:36
引用 低头看到了容嬷嬷 在 2018/11/5 17:40:44 发言【内容省略】
电池硫化了,慢慢冲冲,看能不能激活
18-11-06 09:53
开关电源用于蓄电池充电,如果电池组电压低下的话开关电源因为输出电流过大会进入自我保护状态限制输出,此时你根本没有充电!!直观的是你串一个电流表监视充电电流(最起码你偶尔用万用表20A档位看一下电流,否则没有充电你就是连接一万年也没有效果)
18-11-06 11:41
要串电阻才可以,计算下电流和功率
18-11-06 11:47
充电器可不是电源适配器呀,虽然都是电源供应。充电器一般有几个档位自动调节的,初期大电流恒流冲,后面小电流恒压冲。
18-11-06 14:04
起动用蓄电池充电分两种,1.定电流充电,只控制电流为安时数的十分之一,充至电池有大量气泡产生为止。2.定电压充电,12V电池用14V充电,24V电池用28V充电,充至电流为零为止。对亏空的电池先用定电流充电,再用定电压充电,如果直接用定电压充,刚开始充电电流太大,可能损坏充电设备对电池也不利。
18-11-17 20:02
上一页 上一页
