变频器维修
主题:台达变频器引起机械噪音巨大,大概是哪方面的问题啊
点击:1863 回复:14
nzyxcnzyxc
18-11-02 11:07
gku0223KKXxJ
首先得看看是否是变频器还是电机或机械设备的问题,看看是机械噪声还是电磁噪声。一般引起噪声的原因有这么几方面:一.变频器缺相。二.载波频率高。三.共振。四.地基不牢 不稳 螺丝未上紧。五.轴承损坏。六.转子断条。安装不在一条直线上,即不同心。七。机械设备损坏。。。。
18-11-02 18:06
nzyxcnzyxc
已测量不缺相,另外,更换别的变频器正常运行
18-11-03 06:50
nzyxcnzyxc
原来正常,怎么突然出现可能载波频率高,这是硬件故障还是软件故障啊
18-11-03 06:51
gku0223KKXxJ
看看是不是共振
18-11-03 17:40
gku0223KKXxJ
输出电压是否低。
18-11-03 17:57
cfg168
nzyxcnzyxc
在 2018/11/3 6:51:57 发言
【内容省略】
先软后硬,先恢复出厂参数,然后再重新按照以前的备份,设置运行参数,不得就是硬件故障或者硬件老化不稳定,送修。
18-11-03 19:06
zq3076
你可以试着录个视频上来让大家帮你看看。
18-11-03 20:50
midanmo
为什么是载波高,不是载波低?载波低,电机噪音大。载波高,噪音小。
最后修改:
2018/11/3 21:27:58
18-11-03 21:26
xuzhaokun
你的变频器是那个系列的,做一下优化。
18-11-03 21:46
亿元A++轮落地,开普勒推出国内首个力触VTLA数采方案
西门子仿真与试验峰会落地武汉
共话智赋食饮新篇章,威图行业白皮书发布会圆满收官
首批“智能制造标准应用试点”十大标准群成果发布
倍福以 PC 的控制技术重构金属加工新格局
展会预告 | 倍福专为塑料机械量身定制的集成式自动化解决方案
智造跃迁,正当其时:施耐德电气即将亮相2026汉诺威工业博览会,展示能源科技融合创新成果
ABB 荣膺巴斯夫湛江一体化基地项目“优秀设备供应商”大奖
