首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:欧姆龙CP1H定位的限位问题
点击:7363 回复:18
10楼
该帖内容不符合相关规定!
18-11-02 13:44
俩位高人,楼主的“那么多PLC没有还不是一样控制”能解释一下,能一样吗?
前面说的是原点,极限位
如果能没有原点,极限位的控制,也能达到与有极限位,原点的控制一样的水平,不是神控制吗?不值得推广吗?
18-11-02 14:21
12楼
该帖内容不符合相关规定!
18-11-02 14:30
在我开始删除你的无关主题的回复前,你自己看看你的回复象什么!!!!
再看看人家论坛标杆的回复:
直击主题,也方便发问者进行后续的探讨,而你的发帖呢?
我对你的这种发帖风格已经保持了高度耐心,我一直相信在你后面的跟贴中会认真回复,没想到你还好意思来质疑自己的帖子为什么会被删除!
在这里我再次告知你一下我的判断标准,不能直击主题的帖子有可能会被保留,在一个帖子内多次不能直击主题的帖子一定会被删除,且会删除时以最低的删除理由(-1分),不过并不是说以后删除了都只扣一分。
所以,请你回帖时直击主题,如果需要感情培养,请在无所不谈中去培养感情。
当然,论坛标杆还有很多,这里就不再一一贴图了。
Good Luck~
18-11-02 14:40
欧姆龙CP1H定位的极限位和原点有固定的点吗?是哪些点?
这是楼主的主题,没错吧
CP1H主机是的16点输入,24点输出的机器,使用哪个做原点,极限检测是设计者的控制设计思路决定,说在你(设计者)的脑袋里错了吗?
他说“那么多PLC没有还不是一样控制”,是没有原点极限还是什么?我理解就是没有原点极限,因为没离开这里。
你说的标杆回帖是引用他处吧,与楼主的问题有关系吗?
联想太多了
18-11-02 14:53
请问10楼的回复与本帖主题有什么关系?版主解释删帖表示理解,他的回复貌似与本帖无关。
18-11-02 14:56
引用 jint 在 2018/11/2 14:56:39 发言【内容省略】
你可以删除他的帖子并扣除其200分。
Good Luck~
18-11-02 15:15
引用 蜀中之首 在 2018/11/2 14:53:41 发言【内容省略】
既然你现在能正常地直击主题的回帖,为啥前面不直接这样做呢?
请无需再多作解释了。
Good Luck~
18-11-02 15:17
不解释,你都看不懂,可能别人也有不明白
做过定位控制的都知道,根据不同的要求可以有不同的方案
比如,最简单的,精度要求不高的,就是用开关信号,检测原点,目标点,保护用极限
精度要求高点的,用码盘或编码器,这又牵扯到信号速度,低频可以等同上边要求,用任意输入端
高频就要用到高速端,CP1H可以有4路,点位固定,用那些点,一查资料便知。
楼主问题不明确,如何直击主题?
谁能直击楼主的主题?
哎,引出如此教育,悲哀
18-11-02 23:26
上一页 上一页
