首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:我是变频器初学者,想请前辈们指点一下我如何学习变频器!
点击:5390 回复:22
18-10-29 07:59
买本咸老师的书慢慢看吧
18-10-29 17:37
能够看到这个电阻,说明还是有一定基础的。一般的驱动电路里没有这个电阻的。
18-10-30 11:16
大侠能帮我分析一下吗,我认为是低频期间截止屏蔽oc用的
18-10-30 12:43
引用 蒋云文RhuWEj 在 2018/10/29 7:58:53 发言【内容省略】
我认为是改变过流阈值,补偿二极管产生的管压降
18-10-30 14:48
大师你得意思是驱动脉冲11号脚高电平时会对管内压降增幅吗,但是上面的yv26e可以限幅啊,这样你得增益就不是特别有意义了!因为igbt从开通到截止跳变是有一个时间的而这个旁边的电容就是为了在这个瞬态变化时对内部恒流源的一个分流延时跟igbt导通争取时间,而低频时时间较长所以才增加一个电阻进行分流(11截止低电平)以确保不会越过内服保护电路基准7v的阀门,不知道说的对不对还望指点一下
最后修改:2018/10/30 15:08:40
18-10-30 14:54
引用 蒋云文RhuWEj 在 2018/10/30 14:54:41 发言【内容省略】
二极管导通会产生0.7伏的压降,相当于调高了过流点,通过外部引入一个电压,消除这个电压的影响。前面说错了应该是降低了过流值,如果IGBT Vce>6.3就要报过流,加了这个电阻就要到6.6左右
18-10-30 15:06
大师,你说的这个说法,我基础不好,为什么过流阀门值能增加,可否解释一下
最后修改:2018/10/30 15:33:22
18-10-30 15:22
18-10-30 15:24
引用 蒋云文RhuWEj 在 2018/10/30 15:24:08 发言【内容省略】
看hcpl316的datasheet英文,你可以用翻译翻看懂它
18-10-30 16:04
上一页 下一页
