主题:LED照明灯 闪烁,怎么回事?
点击:2125 回复:13
mjinbao
早几天接到一个电话,问LED灯 闪烁,是怎么回事,未能回答出来;
请各位看看,有哪些原因可以导致。
大致情况是:
安装场所是库房,有多个LED灯,有的发生闪烁;拆下过闪烁的LED灯,到他处试验,似乎又可以;
接线没有发现问题,控制的是相线。
具体LED灯的数量、布置,未作了解。
见标题及正文中前一处“LED”后、无“照明灯”或“灯”字,特加上,其余未变。
qlin
最后修改:
2018/11/4 12:40:56
18-10-26 13:29
cfg168
先建议他排除一下,是灯具的问题,还是供电线路的或者供电电源的问题。
18-10-26 18:53
gc666
如果是全部一闪一闪就是驱动器问题.需要更换LED驱动电源
18-10-26 19:48
midand
关电后,电容中存储的余电对LED灯进行输电,余电耗尽时灯自然灭。
18-10-26 22:36
mjinbao
谢谢各位回复!
我当时认为是亮灯时如此,因为他没有说关灯后;也没有全部灯闪烁,因为告其把“闪的”拆下去看、没有反驳,并说曾拆下、另处通电观察又可。
哪天就便再问问。
注:
此处回复不一定需针对主题的问题,就LED灯而言即可,或者更为宽泛相关。
比如,楼上几位的回复就很不错,3楼则解释了开关关断后、灯短时亮的现象。
18-10-27 06:15
蜀中之首
将闪的灯换到不闪的地方看看,同样将不闪的灯换到闪的地方,看结果
或是灯的质量问题,包括产品一致性不好,或是电路问题,不难解决
18-10-27 11:45
goldage
有可能是电源断开的是零线
18-10-27 21:38
监控电压 电压不足会闪烁(我以前用24LED时。碰到过电)
18-10-28 09:33
wenquan753
控制开关不是控制的火线?
或者是该照明回路的零线和其他回路有连接导致的零线带电,
如果是开关关闭后短时间闪烁有可能驱动电源中电容放电,
有条件换个灯试试。
18-10-28 11:58
高雅的雅
测量现场电压,电源电压低也会如此
18-10-28 17:04
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
和利时携手富春环保的能效升级之路
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
