首页 电工技术 电工技术
主题:这个叫什么(压敏电阻,高压电容)
点击:2331 回复:11
这个蓝色的和绿色的是什么啊!绿色的是个电源并联的,蓝色的也是,但是蓝色的是和电源窜联的另一端是接地,交流220v输入
最后修改:2018/10/22 13:57:02
18-10-19 19:45
绿色的是压敏电阻,用于过压保护;蓝色的是高压(耐压1000V以上)电容,用于抗干扰(滤波)。
18-10-19 20:04
蓝色的是薄膜电容,吸收作用,一般用于电源端对地吸收用,绿色为压敏电阻,作用为吸收尖峰脉冲电压用。
18-10-19 22:55
应当如1楼所说,也可以试看元件上的标识。
18-10-20 02:41
看原件编号就知道是电容和压敏电阻
18-10-20 03:52
楼主这是在慢慢的学习开关电源啊
18-10-20 09:25
1楼正解
18-10-20 16:25
压敏电阻,防高压击穿的,另外这种小容量电容是噪声滤波的。这二位组成的网侧保护回路。
18-10-20 16:53
绿色的是电压过高的时候直接接通电源短路是吧?
18-10-20 19:01
引用 企鹅 在 2018/10/20 19:01:00 发言【内容省略】
是的,同时也具有2楼所说的吸收“尖峰脉冲电压”的作用(原理一样)。
18-10-20 19:26
上一页下一页
