首页 电工技术 电工技术
主题:要用什么设备来转换农村单相220V电源为380V电源?功率7.5KW
点击:1893 回复:11
农村电源只有单相220V,但是又要用到380V的电源,功率7.5KW。需要什么设备来转换?
最后修改:2018/10/21 11:39:31
18-10-19 19:29
先讲清楚你7.5KW是什么负载;
18-10-19 19:48
大神,我那个9KW的烤箱就是直接用220V,完全可以(备注:离变压器不到50米,进户电源25平方毫米铝线,电表最大许可60A)
18-10-19 21:09
申请三相变压器,7.5kw三相设备用单相电源很难解决……
18-10-19 21:24
这个估计不好转换,我也同意楼上的说法,申请三相电。
18-10-20 11:10
380转220好弄。220转380.正常可以加ups。输入220,输出380.不加设备不行
18-10-20 16:52
10kW以下,用单相电源还是可以的。单相变三相电子变压器。其实就是单相变三相的开关电源设备。
18-10-20 16:57
引用 kdrjl 在 2018/10/20 16:57:32 发言【内容省略】
这个成本也不低吧?长久之计还是申请变压器好!容量允许的话加设备也方便……
18-10-20 18:34
那是。如果不能申请的话。只能自己做了。
18-10-21 14:46
引用 qq2994216177 在 2018/10/20 18:34:28 发言【内容省略】
都是解决问题的办法,只是要不要企业执照?
附近没有380,这成本能不能承受
18-10-21 15:28
上一页下一页
