首页 电工技术 电工技术
主题:高压顶不住了!!
点击:1553 回复:15
1、软起问题,低压过载导致拉跳高压柜。
2、马达有问题,绕组接地或者接线盒异常,启动异常,长时间通电过流导致主变压器高低压绕组烧毁,变压器报废。
18-10-19 00:10
也遇到这种情况,220kw的电机软起,630kva变压器,高压柜整定,过流继电器值设计偏小,软起时间长了,导致高压进线柜跳闸。烧高压柜原因可能在软起上,过流时间太长了。
18-10-19 09:32
也觉得需了解到具体现象及过程,还有其他在运行的“一些小功率”负荷大致是多少。
18-10-19 13:55
顶不住是什么意思?是不是烧保险了?
18-10-19 23:29
楼主虽然不在现场,也应该通过电话、照片等搞清楚“烧”的是什么,上一级的保护定值是什么情况,变压器或线路容量多大。
18-10-20 07:10
这个当然会出问题的,240kw 的电机星三角启动,启动电流有没有算?相当瞬间短路了
18-10-22 17:07
上一页 上一页
