首页 电工技术 电工技术
主题:10吨行车起升上限位开关经常失效
点击:5056 回复:19
楼主是老式绕线起重机吧?苏联模式的该淘汰了!你看看欧式起重机
18-10-18 13:10
我厂用变频器的出厂的限位开关也不起作用也让我给改了
18-10-18 13:25
引用 MFDXT 在 2018/10/16 21:53:16 发言【内容省略】
严格来说不应该用这种方法,这种方法平时行程开关内的弹簧始终被压缩,只有吊钩越位后,开关在弹簧作用下复位。弹簧被长时间压缩有失效的可能性,因此不推荐用此法。而正规的重锤式行程开关,是用平衡块来使开关动作,没有弹簧,也就不存在因弹簧彼劳而失效的问题。
18-10-18 19:07
引用 蜀中之首 在 2018/10/17 10:25:00 发言【内容省略】
电路设计没问题,是凸轮控制器出了问题。正常的话主触头断开辅助触头闭合,反之辅助触头断开主触头闭合,任何档位都不会出现主、辅触头都闭合的情况。
18-10-18 19:15
引用 gaoqinxi 在 2018/10/18 13:10:22 发言【内容省略】
这个简单,成本低,所以还有市场。
18-10-18 19:17
引用 想想看 在 2018/10/18 19:15:04 发言【内容省略】
正常?现在不正常了
为什么不直接断开正(反)转接触器?
类似的设计遇到过几个,可能是为了省钱
18-10-19 09:14
好像以前我接触到的都是上限位直接断电机的。
18-10-19 15:28
引用 zjmajun 在 2018/10/17 15:30:52 发言【内容省略】
重锤式行程开关主要有两种,LX10-31或32与LX33-31或32,前者为铁皮壳后者铸铅壳,前者百元左右,后者三百多。但前者购回后要改造一下才能用,后者可直接安装使用。31为只有一个常闭触点,32为一常闭一常开。
18-10-22 20:57
我已经很久不修行吊设备了,不过对这种设备印象深刻。这个问题很明显是凸轮控制器发生故障了。很赞同楼主的分析。
最后修改:2018/10/23 7:18:26
18-10-23 07:11
引用 woshigoutou 在 2018/10/17 6:14:36 发言【内容省略】
加不加接触器关系不大,因为接触器受凸轮控制器控制,只要凸轮控制器出问题就不行了。以前我们有台20吨的行车,接触器控制的,发生冲顶事故钢丝绳拉断吊钩坠落,原因是主令控制器出故障,与这次凸轮控制器类似。那次事故后,对所有行车加装了冲顶限位开关。
18-11-17 20:16
上一页 上一页
