首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:一直搞不明白IGBT到底怎么触发的
点击:7213 回复:15
E1与G1之间到底怎么会有电压呢?这明显的G1 E1最终都接在一个V+上了,根本没有电流回路啊,怎么会产生压差呢?IGBT的G E两端怎么会有触发电压呢?
18-10-11 20:07
E1是通过下桥IGBT导通到负极的,没有接在V+。
18-10-12 08:43
引用 shz.wsb 在 2018/10/12 8:43:44 发言【内容省略】
这么说的话,如果不装IGBT的话是测不到G1与E1间的触发电压了,或者说如果不接电机是不是也测不到E1与G1之间触发电压了?
18-10-12 08:47
没都接到V+啊.
18-10-12 08:56
引用 pqsh 在 2018/10/12 8:56:08 发言【内容省略】
那G1的参考点在哪啊?G1与E1怎么形成电压差啊?E1感觉和悬空差不多没与任何地方相连怎么与G1形成电压差啊?
18-10-12 09:12
h1 314输出V36两端.
18-10-12 11:00
如果把模块拆了的话,可以将上桥的触发负极和下桥的负极联起来就可以给芯片供电了
18-10-12 14:30
其实电路就是把一个供电电源拆成单独的四个,上桥靠电容充满电后可以看成电源,什么时候充电就是下桥导通回路形成。当下桥关断,上桥的电容就是个独立的电源
18-10-12 14:39
引用 kazefsh 在 2018/10/12 14:39:42 发言【内容省略】
非常感你的谢解答
18-10-12 15:30
师傅在请教一下。假设变频器频率设置为0,启动变频器后下桥是不是也得触发,要不然就不能给上桥的自举电容充电了吧。
18-10-17 15:04
上一页下一页
