首页 电工技术 电工技术
主题:请教:电容补偿柜频繁投切
点击:5978 回复:17
楼主看看补偿开始是不是正数
补偿的时候看看是不是很快变负数了?
看看无功功率是多少?再确认一下你单个电容容量。
18-10-08 16:07
德力西的JKL5C网上都有,你说一下你的负载以及电容量
18-10-08 20:51
与负载有直接关系 柜子不像有问题。
18-10-09 15:21
大小电容搭配使用,如果有6组,根据符合相应选择几组小的电容,就可以解决了
18-10-09 17:51
楼主变压器容量多大,补充柜容量多大
18-10-12 17:14
车间停机时还是切断电容柜,以免由于控制器失灵造成功率因数超前。
18-10-14 07:31
要根据变压器的容量计算出电容总容量,一般电容组分10到12组进行切换,你所描述的是过补啦,智能无功功率补偿控制会自动检测计算进行切换的,无功补偿控制器设定在0.9-0.95之间为好.....
18-10-14 16:46
有可能是负载变化大造成的,或有电焊机之类的东西,其它可能没问题。补偿设计其实需要很专业的才能完成,根据个人经验参照160KVA,S11油变,动力负载占80%时电容配置建议12*8千乏或8*12千乏,具体要看感性负载稳定情况。延时投入20秒以上。
19-01-24 12:47
上一页 上一页
