变频器维修
主题:伦茨9300欠压报警
点击:2881 回复:17
10楼
lf2039952
没有电压,也就是说反馈电压为零。
最后修改:
2018/10/7 0:19:54
18-10-06 18:14
11楼
lf2039952
该帖内容不符合相关规定!
18-10-06 18:14
12楼
yiyibushe
单独给主板上电,当然会报警的,要上三相电,驱动部分和电源部分电压都正常就不会报欠压了
18-10-06 23:57
13楼
lf2039952
驱动电源这块还存在问题,MC14584芯片7,14脚短路。驱动正极电源+UB16没有产生电压,不过电源3844倒是起振了,风扇这路电压空载比较高,+UB24只有10多伏,+—15电压很低,还有5V也很低,UZ电压检测点0伏,为何+UB16还要进入UC2844的7脚?
18-10-07 08:31
14楼
midanmo
伦茨的图是原厂的,没有一点功底是看不下去,太乱
18-10-07 10:05
15楼
lf2039952
“跳线”太多,起初找电路图的时候看了原图几眼,横看竖看怎么也不象是伦茨9300电路原理图,寻了几个轮回再看才发现电端倪,好家伙线上6个驱动图,接着又上一个驱动电源图,然后才是开关电源原理图,开始查启动电阻就是找不到,找资料才知道限流电阻,启动电阻,均压电阻都在瓷片电阻上,瓷片电阻是双面的,再说那个+UB16与开关电源的一路-UB8组成驱动下半桥的驱动电源,反馈维持电压不是从V404整流滤波再经BAV70到2844的7脚了吗?为何+UB16还要掺和到2844的7脚来搞事呢?
18-10-07 12:09
16楼
lf2039952
被+UB16的箭头方向带够里去了,至此还剩一个问题,2844的电源启动电阻是那个还没确定。
18-10-08 08:43
17楼
midanmo
lf2039952
在 2018/10/8 8:43:27 发言
【内容省略】
还没搞定呀?
18-10-11 10:58
破界共生,载誉前行|ABB斩获第七届艾唯奖多项殊荣
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
西门子携手 NVIDIA,将 AI 芯片验证加速至万亿周期级
2026年第十二届电气工程、控制与机器人技术 会议(EECR 2026)在苏州召开
3年成长为全球人形机器人“独角兽”后,它又开启“裂变式”创新
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
第十四届中国电子信息博览会在深圳启幕 5000余项创新产品集中亮相
【2026深圳传感器与应用技术展览会】即将开幕,参观指南来了
