首页 电工技术 电工技术
主题:要求为480V电压的元器件应该怎么选择
点击:8488 回复:15
现在的断路器、接触器等低压电器,耐压都是690V的,可用在660V电压系统。变频器也有690V的。
18-10-05 18:22
塑壳断路器都是可以用690V 的,微断国内还没有能用690的吧,国内确实没这个必要
18-10-05 19:14
我也这么觉得!
18-10-05 19:15
1)就我个人接触过的欧洲那边250/450居多,韩日还有美基本120/450的正常, 墨西哥的不清楚,但你这480V真的是奇葩啊,确实没见过。
2)一般的微断额定电压都在400V左右,最大工作电压一般为415/440V左右,额定绝缘电压一般都在690V/500V,国内工业用电低谷时410甚至420的不在少数,也还好,但用于480V个人觉得就勉为其难了。
3)施耐德的C65H最高工作电压可至480VAC也可参考。
4)说回来楼主如果纠结于440还是480,不如直接寻690V的断路器,不过小于63A的就很难找到690V的要求了
最后修改:2018/10/6 8:25:22
18-10-06 08:18
是的,谢谢。大于63A的基本用塑壳的倒是都可以满足690V的
我已经选用施耐德OSMC系列的微断了,虽然是峰值480,但也比国产的要高
18-10-06 13:18
引用 857362369 在 2018/10/5 17:04:52 发言【内容省略】
还是要和客户沟通一下再定,一般是变压器端电压440V,电动机额定电压415V,类似咱们的0.4KV和380V,这个480V很可能是实测的。让对方提供当地准确的电压等级。
18-10-08 20:50
上一页 上一页
