一、输入电抗器:
1、输入电抗器用以抑制浪涌电压和浪涌电流。
2、保护变频器,延长其使用寿命和防止谐波干扰,同时由于变频器采用变频的方式调速的,所以在调速的时候经常会产生高次谐波和产生波形畸变。
3、可以改善变频器的功率因数及抑制谐波电流,滤除谐波电压和谐波电流,改善电网质量。
二、输出电抗器:
用于延长变频器的有效传输距离,有效抑制变频器的IGBT模块开关时产生的瞬间高压。电缆过长时,就要加输出电抗器。
三、流电抗器:
主要用于变流器内部的直流侧,电抗器中流过的电流是具有交流分量的直流电流。直流电抗器的主要用途是将叠加在直流电流上的交流分量限定在某一规定值,保持整流电流连续,减小电流脉动值,改善输入功率因数。
