主题:家用电磁炉的线圈另用
点击:3151 回复:14
金生水起5OUO
请教各位大师,将家用的电磁炉线圈小心拆开,在不损坏绝缘的情况下,将它缠绕在直径200长度350的钢管循环水路上用于加热,实际就是家庭暖气的改造,水的容量大概是200升,加热温度在40--60°,钢管表面已做了耐高温、保温和绝缘保护处理,控制和保护还是用本机那些,这样改动加热效果是否可行?谢谢大家!
18-09-28 13:44
wenquan753
水温怎么控制?
这个原机上的控制不行吧!
18-09-28 20:51
蛇会大学
没见过,不知道行不行。你可以参考ZVS电路,电磁加热用的
18-09-28 21:32
goldage
这个曾经有人做过实验(我没试过,见过相关的报道而已),理论可以,但是电磁炉的最大功率是2.2千瓦,如果加热150升的水箱,时间会比较长,如果按照楼主的意思想快速加热这个功率估计有点小,除非你要求水流小,至于水温控制可以利用原来的温度传感器,本来就有。
18-09-28 22:25
高雅的雅
以前人家是平面且无磁芯(电感很小),你一下子加入铁磁芯(自来水管就是铁磁芯)来一个大电感,这个没法起震工作,要么就是砰地一声炸了
18-09-28 23:19
楼主可以试试,感觉电磁炉这类,连续工作肯定不耐用
18-09-29 12:06
logo1979
测线圈包住铁管后的电感量与正常放铁锅的电感量
18-09-29 16:48
zq3076
真是废物利用了,楼主看来觉得能加热就行吧!
18-09-29 18:35
goldage
最简单的是搞个大水箱,平底,应该就可以直接用,不过时间有点长,这个起码不用再去搞电热水器的防电墙
18-09-29 22:57
zcd207
感应加热重要两个,一个是感应线圈的电感,一个是谐振频率问题。楼主没事了。可以试试,注意安全,就当是玩
18-09-30 10:59
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
攀登工业母机“精度之巅”:走进昆明机床探寻质量密码
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
