首页 电工技术 电工技术
主题:电机运行时间长了,电流变大是怎么回事?
点击:5948 回复:11
15kw变频器带1.5kw的电机,15HZ运行时间过长,报电机过载故障。25HZ运行时电流从2.46升到2.50,但是不报警。过载电流设定为2.50A
机械部分没有明显卡顿现象
请教大神,这是怎么回事?
18-09-27 12:06
变频器太大了,电机太小了,,这问题就不好说了。你可以吧变频器的电流限制在小电机的额定电流附近,再试试呢?
18-09-27 13:45
看一下加减速设置呢。
18-09-27 13:47
不知道楼主的电机是用在什么地方?是否存在电机工况改变的情况?
18-09-27 13:59
15HZ,风扇转速低,电机是不是发热?
18-09-27 14:06
变频器也是1.5的。。。。少写个。现在是换了个转速慢的电机,把报警电流调高到3安,不报警了
18-09-27 17:41
    1.5KW电机的额定工作电流约为3A,设置为2.5A显然是不合适的。
18-09-27 18:36
电机转子轴承
18-09-27 18:52
变频器在用的时候应该比电机大一档,报警的几会就小了。
18-09-27 20:17
变频传动,低频率运转时候本来就容易报警,如果确实需要长期低频运转,建议机械传动比调整一下,有条件的换用变频传动专业电机
18-09-27 22:03
上一页下一页
