接触器的线圈供电,必须是一端接A1,一端接A2.不可以接同号的接线孔,那还试啥呀?再说,可以用万能表测一下,线圈至少有几百欧的阻值! 如果你测A1和A1是零欧,A2和A2也是零欧.你不要接嘛!当你测得A1和A2是几百欧时,这才是线圈的阻值。不要盲目上电。不要与试着接电来判断。接触器一般都有3个线圈接线孔,其中,一个A1,两个A2,这两个A2是同极,是直通的。是为了接线方便的。接线比较方便。你测一下吧,A1和A2之间约300欧左右,根据不同功率的,一般是200至400欧不等!然后你再测2个A2,它们之间应该是零欧。你可以任选一个A2,没有必要时,空着一个A2别管它就行了。
最后修改:2018/9/26 16:30:52
