实物图如下:
楼主对着说明书,画了触点关系图,如下:
其中,两个红色的触点是通的,主回路和13 NO、14 NO都是常开,通电吸合,变为闭合(1楼朋友讲的对,此处描述我修改),测试视频如下:
嗯,实物研究学习进行到这里,我觉得我对接触器的使用已经掌握了,然后开始对比资料,结果发现资料里面的接线图如下:
发现资料里面所有的图,都有这个,如下图:
这一个接线,我个人觉得不就是多此一举嘛!直接接到进线上不就行了,还在常开触点上转一下,有啥子用呢?开关的话,要是用按钮开关,用1个开关也足矣呀!为啥要用两个?是为了讲解方便吗?
————————分割线(2018.09.27)————————
感谢各位朋友、前辈的热心关注与回复,经过大家的指点,楼主搜到接触器自锁的讲解:
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1607494956552432853&wfr=spider&for=pc
经过学习,发现我发帖的疑问产生的原因是,最开始我以为查找的资料中的开关是长时间作用的开关(如闸刀开关、空气开关、漏电开关、电灯开关这种),而实际上资料中的开关为点动开关(即按钮开关,按下作用,松手自动弹回),一个小小的开关,可让我好研究。
然后再回到接触器自锁的电路,挺精妙,第一个想到的人,肯定是个人才,真的!
感谢大家的热心回复!让我这个小白,又学到掌握了新的东西,虽然对于论坛的大部分朋友来说,都是洒洒水啦。
最后修改:2018/9/27 8:42:15
