首页 电工技术 电工技术
主题:万用表量的和只能电表测量的数不同。
点击:1568 回复:19
你要确认哪个准
那么就把万用表拿出去专业机构进行校准。
确认后再进行测量!
我估计都有误差!
18-09-26 09:19
每一个仪表本身就有误差,便宜的误差就大一些。
18-09-26 09:23
找出对应的说明书,5%,3%,或许电网本身就不是220v
18-09-26 09:34
电压是否有波动、是否为同时观察(这点应当是的)。
校验万用表、或比对校验有效期内的电压表等,或可资判断;也可留意一下误差范围。
18-09-26 11:20
没必要纠结吧,我感觉你用那块表也太准不了。
18-09-26 12:43
感觉万用表更准些
18-09-27 12:49
都有误差的很正常的。
18-09-29 11:16
在误差范围内,都是可以接受的
18-09-29 17:56
拿个好点的4位半的表测下,这种几十元的玩意误差太大了,不可信,40买了一个山寨钳表,测2.2K欧色环电阻,只有1.3K欧,240空载电压测只有210V,电流也是误差大的离谱,用另一块胜利百元表测较准确点
18-10-02 22:33
你那个三相多功能电力仪表,应该是有误差的,尤其是不知名的淘宝上购买的小品牌。
所有涉及到计量准确度的仪表,都有MC计量标志,然后也有关于计量的±误差数值说明。
18-10-03 00:45
上一页 上一页
