主题:求一个水泵恒压算法
点击:1181 回复:11
最近在做高压喷雾泵,用的是普通电机,使用1小时后电机发热严重(能把水烧开),因此,想用plc和变频电机做一个自动调控的泵.
比如 管压控制在 4±0.1Mpa 让电机自动调控转速 这个的算法是什么呢?? 求各位大神提点提点 谢谢
18-09-23 23:20
jinqiaoma
从调速来讲,有个压力传感器和带PID调节控制的多功能控制仪就可以。
但是不是什么泵都适合通过调速调节输出压力的,还有就是电机既然发热严重,运行电流是多少?泵出口压力是多少?
18-09-24 07:39
秀空
这个要压力传感器吧,我们是这样的,压力传感器信号给pLC,PLC控制变频速度
18-09-24 08:22
gku0223KKXxJ
LIC+变频器+压力变送器利用变频器的PID功能,设置一个目标压力就可以了。
18-09-24 10:37
电机发热肯定是电流大了,应找原因排除。
18-09-24 15:31
蛇会大学
压力传感器接到变频器,变频器控制电机,设置参数启动PID就行了
18-09-24 16:49
zq3076
跟恒压的原理差不多!
18-09-24 19:45
goldage
如果你图中的高压泵,电机过热的话建议直接卡一下工作电流,正常工作电流最多就是在额定状态,过电流建议检查负载,就算超压也不会过热的
18-09-24 21:49
蜀中之首
猜测是你没有给泵开放出口,或出的少
用个变频器试试
弱弱的问句,线没接错吧
18-09-25 10:20
用PID控制的前提是,电机在最高转速运转的情况下能够满足使用要求
18-09-25 10:34
罗克韦尔自动化发布2025年第三季度业绩
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
华北工控BIS-6670L:支持政务终端集成,助力实现更高效便捷办事!
提升人工智能产业技术创新力
具身智能大热,工业自动化部署如何应变?
2025世界机器人大会促产业发展销售额超2亿元
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
2025年中国机械工程学会机械传动分会年会在长春举办
