主题:高压电工作业的两道考题
点击:1207 回复:11
这是高压电工作业考证的两道题,有点迷惑性,大家可以讨论一下
18-09-22 11:46
六脉加易筋经
这个是原来进网证上考的题,继电保护的内容原来操作证不考的。2道题你做的都是错的。正好反了。电流速断保护的整定值设置的就是躲过末端最大短路电流。
18-09-22 12:09
liuxd6909
真的考过 ,容易弄混哈
18-09-22 13:24
威nvNkRatlMr
= =是不是考三段保护保护范围的,我记得过流是保护整段回路的,速断1最多只能保护全长的85%?
如果说错别介意啊
18-09-22 15:24
想想看
我没接触过高压,那位帮忙科普一下:过电流保护与电流速断保护之区别。我认为凡是超过额定电流的电流都包括在过电流中。
18-09-22 18:36
7sun777
过电流保护的动作电流-按躲过最大负荷电流整定。
电流速断保护;是按躲过本线路末端最大短路电流来整定计算。
18-09-22 19:05
六脉加易筋经
动作时间也有差别,速断是立即动作的。过电流有零点几秒的间隔
18-09-22 19:58
7sun777
在 2018/9/22 19:05:38 发言
【内容省略】
一个是速断,没有时间限制。另一个有时间上的限制,还有保护启动值也不同。
18-09-22 20:49
mjinbao
还真没注意过这个概念;
只印象中,速断保护是短路保护,还以为是按变压器容量整定的呢。
18-09-22 21:52
wenquan753
这个要注意速断
速断保护是有区域性且时间设置很短或者是0S
过流保护有三段
一段是瞬时
二段是限时
三段是过流
18-09-23 17:28
罗克韦尔自动化全新推出西安培训中心并正式投入使用
德国经济部长莅临汉诺威工博会并参观图尔克展台
线下培训 | 米尔&瑞萨电子基于RZ/G2L的OpenAMP混合部署实战培训
研华与西交利物浦大学达成生态合作 推进教育融合创新发展
ABB收购西门子在华开关插座业务,深化电气业务布局
展会预告 | 用于实现可持续制药生产的自动化解决方案
“汇川杯”战火再燃! 华南赛区青年齐聚深圳,上演智能自动化创新大战
高精度的新纪元:更快速的启动、更精准的加工
