首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:自动旋转机器。
点击:1290 回复:15
如图是机械惯性定位,还是什么分度盘伺服步进之类定位的?
18-09-20 10:07
分度检测不是有吗?那定位就有了吧?至于惯性的利用,就不得而知了,因为只有知道控制电路的原理才能得知是否有惯性问题了。
以电梯为例,尽管有定位传感器的存在但电梯的平层定位也要利用惯性。否则骤停,人受得了嘛?机器也如此。
18-09-20 10:34
关键位置没拍到,又模糊。个人估计应该是分度盘,至少如果是我设计就会用分度盘的。
18-09-20 10:46
看着有个黄色圆柱的件像是接近开关,如果是用它就行了。圆盘的转速应该不快,接近开关完全没问题。
18-09-20 11:58
用编码器反馈位置提前减速可以降低惯性。
18-09-20 12:15
引用 fsjnzhouyan 在 2018/9/20 12:15:20 发言【内容省略】
感觉编码器是万能的一样。搞电的,感觉永远都无法跳出这种思维。
可以肯定的是,这个机械设计的人不可能把这么大一个转盘的精度交给编码器的。如果是我设计,我会选用机械分割器。
18-09-20 13:00
黄色的传感器,应该是检测有无料的
18-09-20 14:39
没错,那个应该是检测有无料的,看这个还是要一定精度的,如果靠接近开关这类的定位应该是满足不了的
最后修改:2018/9/20 17:24:00
18-09-20 17:23
看这个图感觉感觉是接近开关来控制的,要说精度的话,就降低的速度不知可行不。
18-09-20 23:27
1.机械分割器。可能性最大
2.伺服控制
18-09-21 04:45
上一页下一页
