网络里高手很多,谁来解释一下这种现象!
交换表笔,对地绝缘分别是1.5兆欧和0兆欧
(高级“电摇表”有这种交换即测试结果不同的说明,但普通万用表还没有见过此现象)
情况介绍:这是一个电动阀门的供电电缆,塑料绝缘,六芯,无钢铠及屏蔽层。其中两芯是220V交流电源,供驱动阀门。另外4芯分为两对,分别是阀门已关和阀门已开的位置信号的反馈,反馈给PLC或DCS系统,每一对里面的两根线之间,是50V的直流电(注解:串联有PLC或DCS的输入阻抗,即每对导线是可以被位置开关“短接”的,短接后即发出位置信号,中控室电脑画面会显示“已关或已开”画面)现在交流开关合闸即跳,这是解开电缆里面的两芯交流电源线的电源端和负载端并悬空以后的测试对地绝缘时的现象,旁边那个金属罐子就是接地的。使用档位为20兆欧档。电缆线芯完好,包裹的红色塑料是找不到穿入钢管处的破损而强化的绝缘。测试的时候,没有断开直流电的两端。另,这两根完全脱离与电源及负载的连接的交流供电线芯线,分别对开关上侧的火线,存在190V的交流电压,但是,用500V兆欧表测量它们对地绝缘确实4兆欧。最终送电也正常(后来发现短路故障由阀门内防潮用“加热器”短路引起)
各位电工朋友,发表下您的高见。万用表是胜利仪表。
对测试过的导线对地放电后重新测,也是这样的现象:交换表笔,对地绝缘电阻不同
特别注解,手未碰及表笔金属表尖,没有人体的并联电阻。
