主题:两台电机同轴运行
点击:4179 回复:13
http://m.gkong.com/bbs/439169.ashx
这个贴子里的机器两马达同轴运行,两个马达是没有经过其它装置硬连接在一起吗?如果是硬连接,我很郁闷,这样长时间运行机器不会损坏吗?比如皮带,甚至马达。
熟悉这方面的大师解释下!
18-09-17 21:37
goldage
双电机通过硬链接并列运行在实际设计中经常用到。举个例子,人造英石的抛光机的运动小车的驱动就是,不过电机不算大,两个3千瓦的电机用7.5千瓦的变频器拖动,电机选型的同一工厂,尽量同一批次,更换电机也是一起换
18-09-17 21:49
就算是同一批次的电机,同一个电源来驱动,两个马达的转速不可能完全一样。而硬连接就必须要同步运行。这样一来转速慢的那个马达就成为转速快的那个马达的负载了。
18-09-17 22:06
蛇会大学
我想问贴子中为什么不选1个电机,而要选两个电机?
18-09-17 22:27
MFDXT
这个感觉不太好办,两台电机因工艺,运行环境很难达到理论上的同步,从工艺上讲,不好办。
18-09-17 23:01
lizhengchao
行车大车行走使用的是两台电机拖动运行,一个接触器下方接两个电机;配料小车使用变频器一拖二,同样两台电机同时起停、运行,也没有什么问题啊。这个对精度要求不高的场合是可以的
18-09-17 23:31
高雅的雅
双电机同轴驱动的,我只做过一用一备方式
18-09-17 23:40
伺服电机同轴是没问题的,有同步控制功能
18-09-18 08:35
这个用的多了
18-09-18 18:25
fuhuafeng72
主从控制啊
18-09-18 19:44
10组数据,速览一季度工业和信息化发展亮点
国产替代带来机遇,瑞迪智驱创业板IPO注册成功,为汇川技术供应商
预见 2024:《2024 年中国工业机器人行业全景图谱》 ( 附市场规模、竞争格局和发展前景等 )
财报 | 万可集团2023年持续保持增长 全球总收入达13.7亿欧元
展会预告 | 相约 CDIIF 2024,领略倍福基于 PC 和 EtherCAT 的非凡魅力
施耐德电气运动控制家族添新,Modicon M310运动控制器发布
无惧严苛环境——图尔克混合型故障安全模块
展会预告 | 基于 PC 的开放式控制技术助力优化塑料机械
